该帖子来自修车保养  | 您是本帖的第326个阅读者 回帖0 [ 树形浏览 ]
主题:天气温度上升 汽车空调“热身”... 我要推荐该帖子   [加入收藏夹]
天气温度上升 汽车空调“热身”完毕?
  经过了寒冬的“冬眠”,春季潮湿雨季的洗礼后,汽车空调在投入忙碌工作前,也需要有效“热身”。
  30度!当人们还在春寒料峭中忍受潮气侵袭,这个几乎创记录的高温时期,已经让人感受到一丝暑气。室外不再是和熙的春风,烈日下,汽车空调正宣告投入忙碌工作中。由于“夏天”提前杀到,经过了寒冬的“冬眠”,春季潮湿雨季的洗礼后,面对骤冷骤热的特殊天气情况,车内空调在投入忙碌工作前,也需要有效“热身”。
专家指出,有几个常见问题,需要车主们正确应对。
  1 合理保养 除异味
  在使用汽车空调之前,很多车主一打开开关,会发现有明显的异味,这通常是一种发霉的味道。专家指出,有三种方法可以消除这种霉味。第一种方法是更换蒸发器设备,并手工清洗空调加热装置外壳的底部;第二种方法是清洗蒸发器,并向空调加热装置外壳的底部喷射消毒剂,消除里面的霉菌。第三种方法是把空调打到热风挡最高温度,连续开15分钟,可以有效地去除霉味。
  2 提防空调滤芯受潮
  如果发现空调滤芯在经过春季潮湿天气洗礼后,出现受潮状况,车主可以用一个备用滤芯将受潮的滤芯替换下来,然后,再将受潮的滤芯晒干做备用。
  不过,最直接的做法是更换灰尘滤清器,成本低效果好,能使进风通畅。多数小车的灰尘滤清器都在车的前风挡玻璃下面,被流水槽盖住。更换灰尘滤清器时,可先把发动机盖掀开,取下固定流水槽的卡子,拆下流水槽,就可以看见灰尘滤清器了。如果灰尘滤清器使用时间并不长,可以用高压气吹干净;如果已经堵塞,直接摘下更换一个原厂灰尘滤清器,然后按原样安装好即可。
  3 注意清洗冷凝器和空气滤网
  为了保证整个空调系统工作正常,保持冷凝器表面的洁净也是至关重要的。因此,应该注意清洗冷凝器和空气滤网,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器和空气滤网上而阻碍空气流通。
  有些车主到汽车美容店清洗爱车时,喜欢提醒对方用高压水枪冲洗冷凝器和水箱。而在清理时,车主应注意以下事项:应先用压缩空气,从内向外清理其表面的杂物,然后再用水管从内向外冲洗,这样才能使冷凝器和水箱彻底干净。如果直接用水清洗,未必清洗得彻底,有时反而使尘土和异物粘在一起。
  4 制冷不佳 检查制冷剂
  在冬天里,很多车主并不使用空调,而汽车水箱、冷凝器表面,也往往会覆盖大量的尘土和柳絮等杂物,导致空调制冷效果不理想,并且,使空调电子扇长时间工作,容易使其产生损坏,而且增加油耗。当空调的制冷效果明显降低时,就要检查制冷剂是否有出现泄漏的情况。
tudou20082008-4-30 15:35:51 发表于车天下社区-修车保养论坛
  7.5怀柔CS记录
7.5怀柔CS记录
  奥迪车苑
品味奥迪车苑
  新宝马7系
新宝马7系详解
  昌黎黄金海岸FB
7.5黄金海岸FB
  三菱EVO完全历程
三菱EVO完全历程
  宾利欧陆GTS
宾利黑色幽灵
