该帖子来自凯美瑞  | 您是本帖的第4732个阅读者 回帖12 [ 树形浏览 ]
] 下一页 最后页
主题:驾驶安全一箩筐秘籍之二! 我要推荐该帖子   [加入收藏夹]
驾驶安全一箩筐秘籍之二!
第一季作品驾驶安全的绝对姊妹篇,第二季作品冬季驾驶安全篇。
TX们经常非常关注汽车本身的主动安全和被动安全,往往会忽略自身的驾驶安全。开车的TX如何保证安全驾驶?经验很重要,意识也很重要,养成一个良好的驾驶习惯,掌握一些必要的知识对防范于未然很有帮助。第二季在这里和TX们一起分享分享冬季驾驶安全的知识。
继续友情提示:
1、车是偶家LD的,大部分pp是自拍的,模特是别YIN的,相当滴臭美的。。。
2、内容太多的,绝对有点长的,TX们阅读要有耐心的,肯定会有收获的。。。
3、开车不撞别人是NB的,开车不被撞更是NB的,驾驶安全是重要的。。。
4、看完别忘帮顶的,好帖也要一楼一楼顶起的。。。
天下车农2007-12-26 15:39:19 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
[编辑  选入专题  查看奖惩记录] 版主工具箱:[ 转移   删除   置顶   取消精华   编辑   奖惩  推荐]
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
冬天启动技巧篇
按此在新窗口浏览图片
心脏不工作,啥也动不了!
不少TX碰到过冬天打不着火的情况,其实有时用点小技巧就可以解决问题。
1、把Parking灯打开,让电池暖暖身,可能会增强一些电流,让你把车发动起来,不要开大灯,太费电;
2、打火时加点油门;
3、如果加了点油门,听到不仅仅是电动机的声音,还有发动机的声音,那就是车能打着火,但还不足以让它运行起来,这时可以油门加大一些;
4、如果加了油门车只有电动机的声音,有可能是油雾化不好,在喷嘴里积多了.这时可以试试把油门踩到底再发动,因为现在的车电脑都有这个设定,碰到"打火时油门踩到底"的情况,喷嘴不会喷油,能尽快清掉喷嘴上的积油.清理掉积油后,可以再打火试试;
5、有Jump Start线的话,可以找一辆发动起来的车,给你供电,打火试试。记住连接次序是供电车电池正极,受电车电池正极,受电车电池负极,供电车车架,千万记住,第四个夹子不要夹到供电车的电池负极,要夹到车架上,车盖掀起有很多地方可以夹,只要夹子碰上去有火化说明通电就行.直接夹到供电车的电池上可能会废了它,还有要注意的就是,冬天进行与电池有关的操作千万小心,有眼镜带眼镜,实在没有也不要直视着它,得很近,有可能电池中的酸性液体会溅出来,不要弄到了眼睛。
按此在新窗口浏览图片
天下车农2007-12-26 15:40:41 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
6、有一种启动喷剂,对柴油机肯定可以,偶看说明说也可以用在汽油机上,但没试过。用法是一个人对着发动机的进气口喷雾,另一个人同时打火,听到发动机工作的声音,立刻停止喷雾,否则可能导致发动机转速过高,造成伤害。发动机进气口在哪里?顺着空气过滤器,往发动机的反方向找。
打火时还要注意一点:不要持续打火时间太长,打个10到15秒休息一下再打,否则电动机过热会烧毁。
按此在新窗口浏览图片
如果以上步骤都不起作用,那就只有等春暖花开再说了。
天下车农2007-12-26 15:50:48 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
雪地驾驶篇
按此在新窗口浏览图片
奉送一张雪地漂移照片
准备工作
雪天行车多加小心是对的,但也不要盲目紧张。精神紧张在遇到紧急情况时会因为慌乱或呆滞失去反应,无法迅速处理情况。放松心情,减速行驶,行驶中注意前方和三个后视镜,并注意左右两侧的车辆,做到心里有数。
雪天行车,对油离配合比较熟练的驾驶者,在结冰路面上单人驾车起步的时候可不加油(电喷车),慢慢抬离合,车可以自己起步,电脑会根据负荷自动调整,输出更大扭矩。加油起步由于车轮和路面的附着力小,车轮有可能空转,反而不容易起步。而且由于有差速器,两个前轮驱动力并不完全一致,车移动方向会向驱动力大的车轮相反的方向跑偏,由于本能反应,驾驶员会反打方向,这时车会左右窜动,不好控制方向。
雪天行车请把后窗除霜器打开,后窗结雾阻碍中后视镜视线,不好判断后车情况。
天下车农2007-12-26 15:56:27 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
给用户发送一个短消息悄悄话 查看该用户的个人资料用户信息 查看该用户的个人专辑个人专辑 引用回复 回复这个贴子回复话题 给用户送礼物送礼物 5楼
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
按此在新窗口浏览图片
雪天行车变线时先观察欲变线车道前方车辆距离,确认后打转向灯并多看相应方向后视镜,确认后方车辆无危险再变线。
雪天行车,在手边预备一块棉布,可在停车时擦拭车窗内侧雾气和反光镜,保持良好的视线。如果有条件,可以在车内玻璃上涂抹“雨敌”或类似产品以减少结雾。
雪天行车如果没有大雾,把后雾灯关了吧,老刺激后边司机的眼睛容易使后车司机疲劳,对自己没好处。如果在城市路况,前雾灯也没什么用,关了还省点油呢。
按此在新窗口浏览图片
有了后雾灯,在山区或者大雾的天气行车更为安全!
雪天行车注意油表,长时间低速行车和起步停车耗油量大,低于3/4就赶紧找地方加油。
按此在新窗口浏览图片
雪天行车出主路、右转、横穿马路、过十字路口时,注意自行车。
雪天行车前检查雨刷和玻璃水是否正常。车顶的雪在溶化后会从风挡流下来,可以用雨刷刷干净。在泥泞路上行驶,前车甩起来的泥点会溅到前风挡,喷玻璃水用雨刷刷干净以保持良好视线。
天下车农2007-12-26 16:01:41 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
给用户发送一个短消息悄悄话 查看该用户的个人资料用户信息 查看该用户的个人专辑个人专辑 引用回复 回复这个贴子回复话题 给用户送礼物送礼物 6楼
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
开雾灯 但别用远光
在雾中行车,应打开雾灯、近光灯,但别开远光灯。远光灯的光线高挑,被大雾折射后容易射入对向行驶的驾驶员眼中,使其视线模糊。一些不讲道德的大车司机碰到小车司机用远光晃人的情况,常会不管不顾地冲过去别对方一下。在这种情况下,吃亏的只能是小车。
勤按喇叭,警告行人和车辆。听到其他车的喇叭声,应当立刻鸣笛回应,示意己车的位置。
紧盯大车 勿忘方向
在雾中尽量低速行驶,与前车保持足够的安全车距。气温低、湿度大的时候,路面极易形成薄霜,避免紧急制动。跟在大车后面走是不错的办法,不过要保持充分的车距。大车司机对道路熟悉,驾驶经验丰富。有老司机在前面领路,处理问题,后车只需要跟着就可以了。但别被车速与可视距离蒙蔽,一味盯着前车,越开越快,甚至南辕北辙。
按此在新窗口浏览图片
宁靠中间 不沿路边
在大雾中,可以尽量利用残存的视距,盯住路中的分道线行驶。但一定注意不要轧线行驶,否则对向会车将很危险。
千万不要沿着路边行驶,除了提防路侧的排水沟以外,在路边临时停车、等待雾散的人也不希望看到有车突然从雾中冲过来。
 除雾切忌边走边擦
玻璃一定要弄干净。遇到大雾时,被水汽凝结的风挡曲面会使你仅有的视线更加受损。对面来车射出的灯光也会如礼花般灿烂。可以考虑使用雨刷,刷去凝结在前风挡上的水汽。
由于驾驶室内外温差较大,挡风玻璃内侧面上常常会蒙上一层薄薄的雾,阻挡视线。
使用空调的除雾挡,可以快速除雾;将车窗打开一条缝,使车内外空气流通,温度保持一致,可避免风挡玻璃内凝结雾气;如果手边没有“雾敌”之类的除雾剂,在风挡上涂一些甘油、酒精、盐水甚至洗洁精,都可以在短时间内保持风挡不结雾;如果想用手擦去风挡上的雾气,请停车后擦拭,切忌边走边擦。
补充:
1、随时携带紧急用品,诸如水、急救箱、防寒手套、手电筒、警示标志、毛毯、砂子或雪地用盐等。
2、车子尽量停在阳光可照到的地方,以维持相当温度。寒带地区的车子,别忘了停车后,将引擎电线插上室内停车场的插座,以便保温,并利于发动。
3、保持前、后车灯的清洁。在天候不良时,要开灯,以便别的驾驶人能较容易看到你的车子,并保障自己的安全。
4、经常保持汽油油箱至少半箱以上。冬天因使用暖气,所以汽油消耗也较快。
5、心理准备:在雪地中,遇上车子打转或打滑,则大小车祸都可能发生。因此,驾驶人必须与前车保持比平时多一倍的距离,随时注意周遭的车况及路况,并有随时应变的心理准备。此外,阴暗的地方、桥梁上、高架道路及十字路口都是比较容易结冰的地方;开车经过这些地方时,必须加倍小心。遇有状况,尽量减速,并保持镇定。
若遇到车子上覆盖着冰雪,则必须先把车上的冰雪全部刮理干净,因为车子开动后,残留的雪可能形成驾驶人开车时视线的死角。飞落的冰雪则可能影响其它驾驶人的安全。在车子发动后,必须将暖气开约一至二分钟后方可打开除雾设备,如此可避免暖空气接触冰冷的挡风玻璃而产生水气,影响视线。在上述准备事项齐全后,系上安全带即可上路。
天下车农2007-12-26 16:09:09 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
给用户发送一个短消息悄悄话 查看该用户的个人资料用户信息 查看该用户的个人专辑个人专辑 引用回复 回复这个贴子回复话题 给用户送礼物送礼物 7楼
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
注意要点:
  1、平稳减速及连环性轻踩刹车,通常所说的点刹
开车时,绝对不要在冰滑的路面上作突猛地起步,或紧急刹车。起步时,必须缓缓地加速,以避免轮胎打滑。刹车时,则必须预留更长的刹车距离,然后和缓而平稳地踩刹车。在天寒地冻的路面上,若保持相当距离,则尽量采用连环性地轻踩刹车的技巧,如此可以防止轮胎打滑。路面积雪深时,尽量走在其它车辆开过的轨迹,或是被车辆开过压干的路面上。有ABS刹车系统的车辆,则较为安全,不过必须注意的是,刹车必须一次踩到底,切忌连环性地踩刹车,踩紧后仍须控制好方向盘,避免发生危险。
2、适时换档
车辆在雪地上起动,或驶上冰滑的斜坡时,宜使用低档。待车子恢复平稳后,才视路况而转换至二或D档,然后轻轻地踩油门,驾驶向前。
3、车辆打滑时的措施
遇到车辆打滑时,方向盘则顺着打滑方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻轻地踩刹车,直到整个情况完全控制住,然后再一松一踩地连环式踩刹车(有ABS设备者则需将刹车踩到底)。
4、雪地转弯
转弯时,速度要慢,角度要小。如果你在转弯时,车辆却不听使唤地往前开,这时你要放松油门,减少前轮转弯的角度,直到前轮控制得住后,再将方向盘转至你要的方向。
5、爬坡
如果路面很滑,而你的车子接近爬坡时,危险性极高。因此你必须与前车保持加倍的距离,以免上坡时减速或打滑而无法顺利到达坡顶。下坡时,则必须平稳地换至一档,借着低速档,自然达成刹车的效果。若车速需减缓时,则轻轻地,一松一紧踩连环式地刹车。万一在爬坡时轮子因地上结冰而打滑时,则可在轮子前面洒些沙盐,以减少滑动。铺上毛毡,亦是方法之一。必要时,也可利用工具将地上的硬冰打成一条一条之横沟,以避免轮子打滑。
    DX在雪天开车,要充分顾及他人。看到别人开车较慢,应予谅解,一般不要闪灯鸣笛催促。自行车、行人可能因路滑而不慎摔倒,在小区、胡同和混合路段上要注意观察,与行人、非机动车保持距离,宁可停车让行人也不要抢道,否则不幸事故可能随时发生。
  停车要尽量选没有冰雪的空地,拉紧手刹挂挡。需要在冰雪路面上停车时,应选择朝阳、避风、平坦干燥处停放,不得紧靠建筑物、电线杆或其它车辆,以防侧滑时碰撞。若停车时间过长,还应适时起动发动机预热,以防水箱冻坏。为防轮胎冻结于地面,可以在车轮下铺垫沙石、柴草、木板等物。若必须在坡道上停车,应挂档、拉紧手刹、并在车轮下填塞三角木、石块等,以防汽车溜坡。
  在野外行车,大地被积雪覆盖后白茫茫一片,往往搞不清道路、沟坎及路面状况。这时应根据行道树、路标、水渠等仔细观察,判明行车路线,沿着道路中心或积雪较浅处通过。若路面倾斜或呈拱形,应选择平坦、安全一侧或道路中间通过;若有车辙,应循车辙行驶,当车辙已结冰且较浅时,应跨骑车辙行驶;若积雪过厚应予铲除后再通过;若需通过弯道、坡道、河谷、山路等危险、可疑之处,应停车,判明情况后再通过,不可冒险。
按此在新窗口浏览图片
 行车中雪花纷飞时,应降低车速,使用雨刷器改善视线。雪后行车过久,由于雪对阳光的反射,易使驾驶员双目畏光、流泪,视力下降(即雪盲症),因此,行车中应配戴有色防护眼镜,并注意休息。
以上是一些雪地开车应注意的基本事项。在雪地上遇到任何的状况,最重要的是不要惊慌,然后镇定应变,并运用上述的基本驾驶技巧。小心、减速、预做心理准备,是雪地安全驾驶的要件。切勿飚车或违规超车,以免一发不可收拾。
掌握安全驾驶习惯,掌握自己的安全!
圣诞、新年节到了,祝DX节日快乐,过一个祥和、安全、快乐的圣诞、新年!
天下车农2007-12-26 16:12:43 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
给用户发送一个短消息悄悄话 查看该用户的个人资料用户信息 查看该用户的个人专辑个人专辑 引用回复 回复这个贴子回复话题 给用户送礼物送礼物 8楼
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
骨质疏松2007-12-28 15:02:21 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
给用户发送一个短消息悄悄话 查看该用户的个人资料用户信息 查看该用户的个人专辑个人专辑 引用回复 回复这个贴子回复话题 给用户送礼物送礼物 9楼
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
好东西啊,收藏了.元旦过年,假期必备啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
agfsf2007-12-29 19:14:05 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
给用户发送一个短消息悄悄话 查看该用户的个人资料用户信息 查看该用户的个人专辑个人专辑 引用回复 回复这个贴子回复话题 给用户送礼物送礼物 10楼
Re:驾驶安全一箩筐秘籍之二!
年关降至!大家开车注意安全
天下车农2008-1-28 19:51:54 发表于车天下社区-凯美瑞论坛
] 下一页 最后页
  7.5怀柔CS记录
7.5怀柔CS记录
  奥迪车苑
品味奥迪车苑
  新宝马7系
新宝马7系详解
  昌黎黄金海岸FB
7.5黄金海岸FB
  三菱EVO完全历程
三菱EVO完全历程
  宾利欧陆GTS
宾利黑色幽灵
