该帖子来自飞度  | 您是本帖的第1986个阅读者 回帖2 [ 树形浏览 ]
主题:飞度1.5加Turbo增压 性... 我要推荐该帖子   [加入收藏夹]
飞度1.5加Turbo增压 性能超强
有了Turbo的增压,这辆飞度0-100km/h只需要8.02秒!而除了加速力度之外,这辆飞度在性能上还有一大堆值得称赞的地方。
先讲讲加Turbo吧,毕竟它是最大的改动项目。走在街上,只需听听HKS放气阀门发出的细细“哧哧”声,你便可感觉到这台红色飞度来头不小。FDR飞龙改装的K-Car荣为其红色座驾(本刊2005年3月曾刊登)找来了日本Turbo套装以配合中冷器、冬菇头及整套排气管道(其中尾鼓还是S型回压鼓),升级电脑主要采用Trust E-manage外挂电脑,周边还有Apexi RSM和Turbo Timer、机油透气壶、机油冷却器、电子整流稳压等辅助。全部改装妥当,预计马力提升至130~140匹。
平时行街,这辆飞度的涡轮压力只设定在0.4的数值,可算相当保守。而一试之下,发觉整体马力输出数值有很明显的提高,加速度与预计马力相当接近,尤其是在3500rpm往上时,增加的进气压力转换为这辆1.5VETC发动机外加的动力,加上每次换挡的放气阀门“哧哧”声,加速总能令人提起精神。不过在2000-3000rpm区间扭力的发放却需要驾驶者耐心等待,而该车采用ATS的1:4.6主减速比齿轮(齿比换大)效果并不明显。
加速成绩惊人
我们用很长时间测试了0-100km/h 加速成绩,结果只在9秒多左右徘徊。K-Car荣当然不会满意,后来他亲自上车,将涡轮压力设定在0.5数值,然后一蹴而就,做出了8.05秒的最快成绩。我们认为造成前后成绩相差如此之大的原因主要并不是Bar数0.4或0.5,而是在于起步的方式。我们是保持4000rpm的转速,全松离合起步,发动机在抬起离合一霎转速下跌至2000rpm以下,刚好掉进了低扭缺乏区域,导致最终成绩不理想。而K-Car荣则采用半松离合的方式,转速大概保持在3000rpm左右,等待车子启动超过3米左右完全松完离合踏板,然后再尽油加速,成绩非常令人满意。经验问题?我们尽量不想烧掉任何车主爱车的离合,于是往往采用保守妥当的方式,事实上,在K-Car荣几次起步加速之后,我们闻到一丝离合器的糊味。
对于低扭不足的问题,K-Car荣暂时也无法找出问题所在,因为Turbo巴数表显示在2000rpm时压力已经接近设定的0.4巴,也采用了S型回压鼓,按道理低扭不应该不济,或许是与进气管道的设计及电脑程序的配合有关,相信再多一点时间研究的话此问题会得到解决。
再次强调一点,K-Car荣刻意将Turbo的增压数值调得很低,只有0.4Bar,这是保证耐久度的设定,是非常明智的做法,改装不能保证持久的话,即使改得再快也是徒劳。之前有不少自然吸气改涡轮车型为追求马力输出而罔顾其它,往往不消多久便会落得爆缸的下场。试车当日我们进行较长时间的测试,水温油温一直正常,事实证明这辆飞度加装Turbo的方案是比较成功的,除了低扭略微不足、在低转起步加速时需要等待之外,中高转表现和油门响应等方面基本令人满意。
同样出色的操控表现
马力提升,车架也要相应加强才能相得益彰,尤其是对于车厢宽大、车架刚性一般的飞度。K-Car荣为这辆飞度加装了前顶置和底置横拉杆,并加装了四方架来加强底盘刚性。在防倾性一项,不是采用传统的改防倾杆方式,而是选用了弹簧的塑胶垫来达到防倾目的。另外,在车架的下盘,他还往钢骨里(车子车门下左右纵梁内)注入膨胀发泡胶。这是德国原厂车的普遍做法,前一段时间改装界也曾流行过,作用在于进一步加强车架刚性和增强隔音性能。
该车悬挂采用了Showa避震器,这是性价较高的避震机之一。不过K-Car荣设定的RSR弹簧前3kg后6kg(弹簧刚性)的做法令人费解,因为一般情况下后弹簧的硬度是要比前面硬一些的,尤其是飞度原车69:31的前后重量分配更应如此。对此K-Car荣表示其设定依照日本流行的改装方案做出,还对其前后轮的内外倾角作了调整(四轮均做成外八字),试过之后感觉没问题。
在对同一个直角弯进行攻弯尝试以及绕桩的表现中,这辆飞度的极限有所提高,但推头现象依然明显,这是飞度很难改变的天性。最大的不同是通过一系列的车架补强,行驶质感厚重沉实了很多,操控的信心自然得到增强,这也有部分原因是车身降低,以及前轮采用光头胎(热熔胎)。难得的是这套悬挂设定在市区行驶时,硬度居然与原装飞度相差不大,但柔韧性则好上几倍,既满足了车主对操控的要求,也有不错的舒适性,令它适合激走,平时代步也不至于辛苦。
操控不错事实上还少不了手感一流的思域DC5方向盘,环身较粗握处自然,195宽的轮胎将路面的作用力回馈加大,也使得方向指向性一般的飞度在此方面有少许改善。此外制动效果也值得称赞,在采用了前Spoon、后思域EK原装卡钳之后,分别配合285mm和280mm的刹车碟,以及前Endless、后Cross刹车皮,刹车力度充足但不觉突兀,效果不俗。
外形方面也投入了不少银子,单是原装的Mugan前保险杠就需人民币7500元,这还没算上裙边和后保险杠,总共下来要1,5000元。价值4000元一对的日本版正厂LED后尾灯组也令人垂涎三尺。不过车厢内饰方面显得繁琐了一些,红色的Recaro SR4桶椅和一大堆令人眼花的仪表看起来着实很有赛车味道,或许这样才能时刻提醒驾车者所驾驶的是全国最快的飞度吧。
天晓得2007-5-17 14:20:03 发表于车天下社区-飞度论坛
Re:飞度1.5加Turbo增压 性能超强
能行么?
秦皇大头2007-5-22 20:57:35 发表于车天下社区-飞度论坛
Re:Re:飞度1.5加Turbo增压 性能超强
会不会很耗油
kenny11232007-5-29 16:17:58 发表于车天下社区-飞度论坛
